Wir haben bei Ebay ein neues USB-Festplattengehäuse ersteigert.
Bezeichnung DTK-Computer, DEN-350USB Cypress2.0
Unser Laptop erkennt im Systemsteuerung bei den Laufwerken das USB-Gehäuse als USB-Disk und bei den USB-anschlüssen als Massenspeichergerät.
Unsere Seagate barracuda ST320420A die wir in das Gehäuse eingebaut haben erkennt der Laptop aber nicht.
Das Gehäuse hat ein externes Netzteil und die treiber
sind von der mitgelieferten CD installiert.
Wer hat einen Tip für uns.
USB-Festplattengehäuse 2.0 3,5"
Hi elektro-frank,
Platte als Master und stand alone gejumpert ?
Welches Betriebssystem ?
Erwin
Habe den Jumper bei Enable cable select stecken.
Habe auch schon Master or single drive gesteckt und auch den jumper komplett raus ist bei seagate dann
Slave.
mit den gleichen erfolg -
Was sagt fdisk dazu? Evtl. muß die Platte mit speziellem Programm partitioniert/formatiert werden?
Hi elektro-frank,
das ist eine 20 GByte Udma-66 Platte. Jumperbelegung siehe hier:
http://www.seagate.com/support/disc/iguides/ata/vailiga.pdf
Läuft die Platte in einem anderen Rechner ?
Ist das BIOS des Laptops überhaupt in der Lage diese Platte anzusprechen ?
Oder muß die Platte eventuell im BIOS als User Defined deklariert werden ?
BS ?
Ach so, Cable Select geht sowieso nicht.
Erwin
Auf der seagate sind folgende Jumper-Stellungen:
Slave, Master or single drive, Enable cable select,
Master with non-ATA compatible slave und Limit drive
capacity to 2,1Gbytes.Was kann ich noch versuchen.
Was bedeutet Master stand alone?Es ist das Betriebsystem XP prof. auf den Laptop
Hi elektro-frank,
Was bedeutet Master stand alone? = Master or single drive
Erwin
Die Festplatte läuft in unseren PC in einer Wechselfestplatte.
Wo muß ich bei Bios schauen?
Danke für den Tipp schaue gleich auf den Link -
wir haben über DiskWizard ist die Festplatte formatiert und auf eine Partion gesetzt da sie vorher mehrere hatte
>Slave
Slaveplatte, es gibt noch eine Platte, die auf Master gejumpert ist>Master
Masterplatte, es gibt noch eine Platte, die auf Slave gejumpert ist>single drive
außer dieser Platte gibt es keine mehr an diesem Controller(sprich Kabel), natürlich Master>cable select
wer Master und wer Slve ist bestimmt das Kabel, dafür ist ein Draht vorgesehen, über welchen bestimt wird, wer Master und wer Slave ist.>Master with non-ATA compatible slave
manche Platten verhalten sich als Slave nicht ganz nach Standard. Falls ein solche Platte als Slave mit dran hängt, gilt diese Jumperstellung(vorausgesetzt diese Platte soll Master sein).>Limit drive capacity to 2,1Gbytes.
hiermit kann mit älteren Biosversionen, die mit Platten größer 2 GB Probleme haben, wenigstens die 2GB genutzt werden. Die Platte simuliert dann eine kleinere.>Was bedeutet Master stand alone?
Es gibt nur diese Platte als Master, kein Slave angeschlossen. -
mit dem Rechnerbios hat das nichts zu tun, dafür ist allein der Treiber des USB-IDE-Controllers und das Bios desselben zuständig. Eine Einstellung in diesem Bios gibt es sehr warscheinlich nicht.
Was war denn vorher für ein Betriebssystem auf der Platte ?
evtl. mußt Du die Platte erst mal einrichten:
Start / Einstellungen / Systemsteurung / Verwaltung /Computerverwaltung (Datenspeicher/Datenträgerverwaltung)
War in der Datenträgerverwaltung:
Dort ist nur die Festplatte in unseren Laptop und das DVD-Laufwerk gefunden worden -
Auf der Barracuda Festplatte die im USB-Gehäuse ist,
ist das System Windows 98 aufgespielt -
Jetzt aber einmal ins Eingemachte
Dort ist nur die Festplatte in unseren Laptop und das DVD-Laufwerk gefunden worden1.In der Datenträgerverwaltung haben sie dasTeil nicht zum Laufen gebracht ?
2. Was hast Du dafür bei EBay bezahlt ? ( Gute externe USB 2.0 Gehäuse kosten ca. 100 Euro ) ?
3. Mit welchem Grund ist das Teil verhökert worden ?
4. Eventuell defekt oder vom LKW gefallen ?
5 Neueste Treiber bei DTK schon geladen ?
Entschuldige bitte die Fragen, aber bevor wir uns hier einen Wolf suchen
Erwin
Original von eboll
Jetzt aber einmal ins Eingemachte1.In der Datenträgerverwaltung haben sie dasTeil nicht zum Laufen gebracht ?
nein nur in systemsteuerung
40 €
Ist als Neuware verkauft worden
bei uns ist es gut verpackt und ohne beschädigung angekommen, aber das Netzteil wo dabei war gleich defekt. habe eins von vivanco mit den benötigten
werten angeschlossen
Wir haben die Treiber runtergeladen bei DTK der neuste Stand war da Juni 2002Entschuldige bitte die Fragen, aber bevor wir uns hier einen Wolf suchen
Erwin
Hi elektro-frank,
dann nimm doch einmal Kontakt mit:
auf. Wenn das Teil originalverpackt, mit Garantie ? und ansonsten unbeschädigt war, werden Sie Dir bestimmt helfen.
Erwin
Original von eboll
Hi elektro-frank,dann nimm doch einmal Kontakt mit:
Erwin
Hallo Erwin
Habe mit DTK Kontakt aufgenommen und hatten eine
schnelle Antwort.
Wir warten nun auf die zweite Antwort.andere Frage unsere Festplatte auf den Laptop ist in NTFS formtiert und die Festplatte im USb-Gehäuse
ist in FAT32 formatiert.
Kann das unser Problem sein?
mfg
jochen -
Hi Jochen,
sollte eigentlich nicht das Problem sein.
Aber Du kannst ja die Platte im USB Gehäuse mal probehalber als NTFS formatieren.
Die Tools hast Du ja, und wirst dann schnell den Erfolg oder Mißerfolg sehen.
Erwin
