Hallo euch allen !
Ich brauche mal eure Hilfe
Es geht um eine Bauknecht Waschmaschine
Typ: WAS4740 Gerätenummer: 855451303000
Der Fehler ist das sie nicht mehr richtig schleudert.
Sie kommt nicht auf die volle Drehzahl und läuft dann auch nur 15 - 20 sek so. Dann bleibt sie stehen, und das ganze fängt von vorn an bis das Schleuderprogramm durchgelaufen ist.
Motorkohlen sind überprüft und ok (17mm kurze Seite)
Steuerplatine auf kalte Lötstellen oder Brüche untersucht und auch ok
Schlauch zur Druckdose frei und Schaltkontakte der Druckdose ok
Laugenpumpe ok (Wasser wird vollständig abgepumt)
Fragen:
Hat der Türkontakt bei der Maschine einen Freigabekontakt für das Schleuderprogramm ?
Wie kann ich den Tachogenerator genau prüfen? Mit Durchgangsprüfer hat er Durchgang und verändert den Ton wenn ich die Motorwelle drehe
MFG
