Habe den Tv auf den Tisch bekommen nach reinstecken von Netz kommt Standby mit roter LED
Nach einschalten schalten nacheinander zwei Relais dann fallen sie wieder ab.
Das NT ist das 23590258B und PD2172 A1 beide Bezeichnungen stehen auf der Platine.
Nach Messungen Standby ist da 5V und 12 V und 20 Volt und 32V Abstimmspannung auch
Die 24 V für den Inverter kommen nicht wo ich mir aber nicht sicher bin das die nicht erst später zugeschaltet werden da auf dem Nt dafür ein extra Stang gebaut ist mit eignen IC das aber nicht startet.
Hab mal probehalber vom Labornetzteil 24 Eingespeist keine Änderung im Fehlerbild
Kurzes nacheinander klicken dann wieder aus.
Bin erstmal ein wenig ratlos nix verdächtiges Dioden und Elkos ok ESR gemessen nichts abgebrannt
Und natürlich waren vor mir schon zwei drei ''Fachleute '' dran die Mist gebaut hatten was aber sofort zu sehen war
Plan hab ich noch nicht muss ich mit erst besorgen wenn vorhanden
