Bei meinem Telefunken BS 570 DV (Chassi 619) ist das Bild beim Einschalten (Netzschalter nicht Standby) ca. 2 cm nach oben verschoben. Unten ist ein schwarzer Streifen. Nach ca. 15 Minuten ist die Bildlage normal. Wenn ich das Gerät aus dem Standby einschalte ist es gleich in Ordnung.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan von dem Chassi?
Kann mir jemand helfen?
Telefunken BS 570 DV Bildlage zu hoch
Hört sich doch mal wieder ganz nach defekten Elkos in der Vertikalendstufe an! Zum Schaltplan: schau in deine PN-Box!
Wieso hast du keine PN-Box, nicht aktiviert????
Vertikal-IC ist IF01=TDA8172, tausche Elko CF03=47u
RTV
Sorry, das Bild, dass ich hier einfügen wollte ist zu unscharf, hast du nichts von.
Hallo RTV,
danke für Deine schnelle Antwort. Werde es heute Abend probieren. Meine PN habe ich jetzt aktiviert. -
Jetzt hast du Post in deiner BOX!
RTV
Hallo RTV,
danke. Habe mir die Seiten runtergeladen.
MFG
Rudi -
Ich habe den ELKO gewechselt. Es sieht zwar besser aus aber das Problem ist noch nicht ganz weg. Das Bild ist beim Einschalten immer noch ca. 1 cm nach oben verschoben. Unten ist ein etwa 1cm breiter schwarzer Streifen. Nach 5-10 Minuten ist alles in Ordnung und bleibt auch so. Wenn ich das Gerät ausschalte und nach ca. 3 Stunden wieder einschalte ist alles in Ordnung.
Wenn ich es über Nacht ausgeschaltet stehen lasse ist beim Einschalten das Problem wieder da.
Ich denke mal es müsste ein Bauteil sein welches sich sehr langsam abkühlt. -
Hi, würde es mal mit Kältespray in der Vertikalendstufe versuchen; Könnte auch der TDA8172 selber sein.
RTV
könnte auch der CL22 sein. Gruß Cap
Hallo Cap,
wo finde ich den CL22. Ich habe unter CL... alle möglichen gefunden aber keinen CL22.
Gruß Rudi -
Verzeihung, Fehler meinerseits - ist ja ein Chassis 619! Gruß Cap
Hallo RTV,
ich habe den Elko CF03 nochmal gewechselt. Jetzt schein alles in Ordnung zu sein. Der Erste war anscheinend taub.
Danke für Deine Hilfe.
Rudi
