Hallo.
Habe einen DVD Spieler von Panasonic auf dem Platz.
Keine Funktion, auch die Stand-by Lampe leuchtet nicht.
Betriebs-Spannung am Netzteil IC MR 6710 ist vorhanden.
Habe daraufhin das IC gewechselt...Fehler der gleiche.
Dann mit Föhn das Netzteil erhitzt und plötzlich leuchtete die Stand-by Lampe.
Eingeschaltet und dann.... Netzsicherung durch und MR 6710 hat Kurzschluß bekommen.
Was könnte die ursache sein? Habe leider keinen Schaltplan von dem Gerät.
LVMR
