Hallo Gemeinde,
ich benoetige mal wieder eure geballte Kompetenz! Diesmal werde ich auch geduldiger sein...
Ich habe mir den defekten Plasma TV 37FD9944/01S (als Bastlerobjekt) zugelegt. Die nette Verkaeuferin sagte mir, dass ein Fernsehtechniker einen Schaden von ca. 800 Euro festgestellt hat. Meine erste Vermutung galt einem defekten Netzteil (Bezeichnung PSU FM33AA; Kondensatoren, etc.). Das Panel an sich sieht so in Ordnung sein. Den Schaltplan habe ich mir auch schon geladen und ein wenig studieren koennen.
Bevor ich den TV also ans Netz angeschlossen habe, habe ich mir die Netzteilplatine angeschaut. Beim demontieren des TV haben schon einige Schrauben gefehlt bzw. wurden auf mir unbekannte Weise abgerissen "gruebel"! Weiterhin sind Kondensatoren, die zwar gewechselt aber unsachgemaess eingeloetet worden sind, aufgefallen. Zu meinem erstaunen wurde eine Drahtbruecke zwischen dem Transistor 7608 (Collector) und demFET 7610 (Source) und eine Diode am IC 7650 (PIN 6 und 7 oder 7 und 8, weiss ich jetzt nicht mehr genau) eingeloetet. Ich vermute mal der dies gemacht hat, versteht sein Handwerk. Dennoch hat er diesen Plasma nicht wieder zum laufen bekommen. Zunaechst habe ich die Diode und die Drahtbruecke wieder entfernt und die Kondensatoren ordentlich eingeloetet. Alle Sicherungen des Netzteils sind i.O. Die 3.3V Stby und 5V Stby-Spannung ist vorhanden. Die restlichen "dicken" Kondensatoren haben keine aeusserlichen Beschaedigungen.
Nun zur Fehlerbeschreibung nach Ausbesserungen am Netzteil und Inbetriebnahme:
Nach anlegen der Versorgungsspannung und Betaetigung des Hauptschalters geht der TV ganz normal in den Stand-By (LED leuchtet rot). Soweit so gut. Nach dem Einschalten geht die LED auf gruen (Relais klicken), schaltet aber nach ca. 4s auf ein schnelles rotblinken (Protection) um und die Relais schalten wieder (kurz nacheinander).
Nach dem Service Manual bin ich den Fehlerbaum durchgegangen und zunaechst bei der Versorgungsspannung Vcc (+5V) haengen geblieben. Vom Netzteil habe ich die Boards X-SUS, Y-SUS sowie ABUSL und ABUSR abgekoppelt und auf
Kurzschluss ueberprueft. Ein Kurzschluss konnte ich gluecklicherweise nicht feststellen. Mit den unangeschlossenen Boards sollte nach dem Einschalten kurz die VCC (+5V) vom Netzteil erzeugt werden. Diese konnteich leider nicht messen.
Danach schreibt der Fehlerbaum die Kontrolle der VCEGO-Spannung vor, die die VCC steuert. Die VCEGO-Spannung bleibt immer LOW (0V). Demnach soll das Logic Board defekt sein, was ich mir gut vorstellen kann und auch darauf hindeutet, dass der Techniker nichts machen konnte (aehnlich dem M-Board beim Sony Fernseher).
Bin ich soweit auf dem richtigen weg? Habe ich etwas vergessen bzw. wo kann ich als naechstes suchen? Gibt es vielleicht noch eine Schutzschaltung, welche die VCEGO-Spannung unterdrueckt und faelschlicherweise auf ein defektes Logic-Board hindeutet? Kann man das Logic-Board reparieren?
Vielen Dank im Voraus fuer Eure Bemuehungen
Andreas
