Netzteil Delta DPS-278BP A
Das Gerät startet zeitweise nicht bzw mit Verzögerung. Nach Netzanschluß dauert es ca. 10 Sek. bis die St.-By LED leuchtet. Nach dem Drücken von Power dauert es ebenfalls ca. 10 Sek. bis das Gerät startet.
Wenn das Gerät startet, läuft es über Stunden ohne Probleme.
Hatte natürlich zunächst Elkos in Verdacht.
Diverse Elkos (Inverter, Schaltnetzteil) habe ich gemessen. Kapazität und ESR OK, reagiert nicht auf Wärme oder Kälte.
Spannungen OK.
Hat jemand noch einen Tipp oder Hinweis für die Fehlersuche?
Vielen Dank!
