Hallo ,habe hier ein LCD 2207 mit folgenden Fehler,nach ca.20 min,geht das Gerät aus,auch keine Standby LED.Auf der Hauptplatine ist ein 3,3 V Regler,der sehr heiß wird,habe ihn auch schon gewechselt,ohne erfolg.Nach Abkühlen funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.Elkos im Netzteil wurden bereits erneuert.
Hat jemand diesen Fehler schon gehabt oder hat jemand eine Idee.
MfG Werner
Tevion LCD 2207 setzt aus
Hallo Knoewe ,
ich vermute dass die Elkos (meistens 2) in unmittelbare Nähe
von 3,3V Regler taub sind.Gruß Agapit
Im Versorgungsbereich des 3.3V scheint ein Verbraucher zuviel Strom zu ziehen. Mit Föhn und Kältespray lokalisieren.
Warum kompliziert, wenn man einfache Sachen zuerst prüfen kann?
Wenn die Elkos faul sind, die Spannungen am 3,3V Wandler sind dadurch unsauber und der IC wird heiß. Schuld hat selten zu große Belastung und das IC selbst.
Gruß Agapit -
Die Elko's könne ja schnell getestet werden. Bei mir waren es meistens Kurzschlüsse oder Degradationen in IC's, die den Spannungsregler in die Knie zwingen.
