Hi,
bei dem o.a. Yamaha geht bei Last eine Endstufe hoch,
Endtransis, Treiber u, Widerstände defekt.
Suche Tipps u. Schaltplan. Vielen Dank im Voraus.
Enterprise
Hi,
Enterprise
Wurde die zulässige Impedanz unterschritten?
Würd mal versuchen, mittels höherem Lastwiderstand schrittweise stärker zu belasten und Erwärmung feststellen bzw. besser mit Oszi Signale messen und mit anderer Endstufe zu vergleichen.
Wurde der Arbeitspunkt richtig eingestellt bzw. tritt bereits eine Erwärmung ohne Last (Vergl. mit anderer Stufe) ein?
Grüße berni
Hi Berni,
habe nur testlautsprecher aus alten Beständen mit mindestens 8 Ohm Impedanz angeschlossen. Erwärmung
war beim Testlauf mit Zimmerlautstärke nicht festzustellen. Schaltplan wäre sehr hilfreich, da das chassis ziemlich unübersichtlich ist u. Vergleiche dementsprechend schwierig.
MfG Enterprise
Hab leider keinen Schaltplan, müsste aber auch so zu reparieren sein.
Hab ich das richtig verstanden, das Gerät funzt bei Zimmerlautstärke einwandfrei?
Würd mal den Ruhestrom der Transistoren messen und mit der anderen Stufe vergleichen.
Grüße, Berni
