Hallo, zusammen
besitze o.g. Anlage, die mehrere Fehler hatte: CD's wurden nicht eingelesen, wenn, dann Brummen und Kratzen beim Abspielen oder Überspringen von Titeln. Teilweise Totalausfall eines Lautsprechers, Senderspeicherung ohne Funktion.
Nachdem ich ein Technical Manual bekommen hatte, den CD-Player abgeglichen, diverse "kalte" Lötstellen beseitigt und mehrere Elko's und den Speicher-Cap gewechselt habe, funktioniert die Anlage fast komplett.
Leider werden beim Sendersuchlauf keine Sender (weder AM noch FM) gefunden bzw. es kommt kein StopSignal. Auch ist die Lautstärke des Tuners (wenn Sender per Hand eingestellt, kein Sterosignal)) sehr gering, beim Umschalten auf CD oder Tapedeck wird man regelrecht angeschriehen! Habe auf Verdacht das IC LA1266 (AM/FM Tunersystem) gewechselt, ohne Besserung.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder so einen Fehler schon einmal gehabt???
WolleP
