HF-Breitbandverstärker Astro, Vario bzw. Vario plus
  • Habe hier HF-Breitbandverstärker von Astro - Vario bzw. Vario plus - jeweils mit unterschiedlichen Netzteilvarianten, z.B. mit TOP 223Y, bzw. L4972A, kann aber leider nirgends Schaltpläne oder SM´s finden.
    Weiß jemand, mit welchen Spannungen diese Verstärker arbeiten ?! Ein Netzteil mit TOP 223Y habe ich reparieren können - Ausgangsspannung jetzt im Leerlauf 27,7 V (ist das korrekt?!), bei dem mit L4972A komme ich nach Austausch einiger defekter Teile nur auf 8,0 V - erscheint mir recht wenig. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke im Voraus.
  • Sag mal du Eisenbieger, bist du zu faul zum rechnen?
    U(out)=U(ZD)+U(OK)+U(R1) wobei man U(R1) meist vernachlässigen kann. Wenn du das ausrechnest, dann weißt du doch was rauskommen muss.
    Beim L4972A ist die Referenz 5,1V, da kannst den Teiler auch nachrechnen.
  • nein, natürlich nicht. Aber was meinst Du mit U(ZD) u. U(OK) ?! Im Datenblatt des L4972A kann ich dazu nichts finden. Kann es sein das im Datenblatt in der Tabelle 6 Fehler sind ? Müßte das nicht richtig heißen 18 V R 7 = 12k und nicht 12 Ohm bw. bei 24 V R 7= 18k und nicht 18 Ohm ?!
