Hallo, anbei das Bild eines Trenntrafos. Ich hätte nur ein einziges Trafo mit Primär- und Sekundärwicklung erwartet. Warum sind hier 4 Trafos und mehrere Kondensatoren? Kennt jemand Trenntrafo-Schaltungen? Warum ist dieser so kompliziert aufgebaut?
Trenntrafo - Was ist das für eine Schaltung?
Das ist nicht nur ein Trenntrafo, lass dir die Schaltung von tcfko erklären, der doziert gern über sowas.
Oder es ist ein Spannungskonstantshalter gab es als automatische Version
Hab noch einen aus Ostzeiten da ist gleichzeitig auch ein Trenntrafo sind auch einige Große Kondensatoren drin
Und einige Trafos
Mit freundlichen Gruessen Video6 -
richtig
Spannungskonstanthalter könnte sein, weil die Ausgangsspannung exakt 220V sind. Aber nach welchem Prinzip funktioniert so etwas? Da sind keinerlei aktive Bauelemente drin. Ich frage mich, ob es galvanisch getrennt ist, sodass man es als Trenntrafo verwenden kann.
die Teile sind häufig galvanisch getrennt aber nicht immer, daher Vorsicht.
Kauf dir einen vernüftigen (Regel)trenntrafo statt damit zu basteln!
Die Teile laufen unter der Bezeichnung magnetische Spannungskonstanthalter.
s. hier: http://www.schuntermann.de/en/infodownloads/pdf/magspako.pdf
aber tcfkao hat bestimmt noch Lust das ganz ausführlich zu erklären. -
hat sich wieder mal ein neuer alter Meckerer angemeldet , den ich nicht kennen will. Jungs und Mädels bleibt doch sachlich und werdet nicht persönlich !!!. Mit diesem Gerät würde ich aufhören zu basteln oder zu zeichnest Dir die Schaltung raus. Dann weißt Du was du hast, was es ist. Trenntrafo (1/1) bekommst Du auf diversen Flohmärkten. Ich habe vor ca. 32 J. Trenntrafos 600W (Grundig) bei Pollin gekauft 10 Stck. Die arme Post bei dem Gewicht
Simba2
