Hallo
Bei meiner GSP Siemens Family 20 E.Nr SE22900/07 - FD 7807 bleibt das Wasser kalt wird nicht mehr geheizt.Habe die Heizung gemessen Ok
Das Programm läuft normal ab aber das Wasser bleibt kalt.
Habe schläuche wasser zufuhr gereingt,ohne erfolg.
Kommt bei dem Gerät Ohne Display die Elektronikplatine in Frage wegen der kalten Lötstelle ?
Danke im Voraus
Siemens GSP Family20 heizt nicht
Kommen denn die Sprüharme zum Drehen? Wenn nicht, dann wird das der Heizungsdruckschalter verhindern.
Ferner könnte auch die Wasserweiche fehlerhaft arbeiten.Ob es am Heizrelais liegen kann weiß ich jetzt nicht, könnte auch über
Programmschalter angesteuert werden. -
hallo
lass mal die Maschine ohne Spül und Klarmittel laufen. Der hintergrund ist der das die den Heizungsdruckschalter
beeinflussen kann in der weiße das das Wasser kalt bleibt. Wenn nicht weiter suchen -
Sprüharme drehen
Wasserweiche war oben stark verschmutzt habe vielleicht
nicht richtig sauber bekommen -
Hast du die Heizung ohmisch gemessen oder unter Spannung
wasserweiche gewechselt
Alles wieder Ok
