sync-Problem CUC1822
    mein TV mit CUC1822 Chassis hat zeitweise Sync-Probleme. Ist offensichtlich eine Unterbrechung oder Kurzschluss, aber ich finde die Stelle nicht.
    Schon X mal nachgelötet... Langsam geht die Geduld aus.
    Das Dumme ist, dass der Fehler nie bei abgenommener Rückwand auftritt, oder sich provozieren lässt -> messen unmöglich.
    Fehler tritt bei allen 3 Videoeingängen auf. Tunereingang konnte ich nicht testen.
    Hier zwei Bilder. Das VT-Bild ist OK, sobald kein EIngangssignal vorhanden ist.
    Hat jemand einen Tipp, in welchem Bereich der Fehler lokalisiert sein könnte?
    Danke und Gruß
    Toni
  • Du kannst mal versuchen die Featurebox zu ziehen, deren Sockel nachlöten und wieder fest draufstecken.
    Lennox
  • So, dein Tipp mit der F-Box-Steckleiste hatte mich animiert, die Kiste nochmal zu öffnen. Alles nachgelötet. Stecker auf Chassis auch. Sah aber alles gut aus - ist aber auch kein Wunder, weil das schon mehrmals nachgelötet wurde.
    Aaaaber: bei der Gelegenheit habe ich auch die Steckleiste vom Videoboard nochmal nachgelötet. Dabei fielen 2 Sachen auf: ein IC-Pin hing nackt herum - beim Lötprozess hat er sich wohl wieder nackt gezogen. Der lehnte nur an der Leiterbahn. Und ein anderer IC war im Begriff sich selber kalt auszulöten.
    Die Lötqualität ist auch nach Jahren immer wieder beeindruckend. Dabei habe ich in den letzten Jahren gefühlte Tage Fehler gesucht und nachgelötet...
    Naja, jetzt läuft's erstmal wieder, und das könnte auch die Fehlerursache gewesen sein.
    Wieder eine Zeitlang vor der Deponie gerettet...
    Danke für den Ansporn.
