Hallo zusammen,
ich habe eine Bauknecht GSIK 6593 Spülmaschine, welche mir die Fehlermeldung F8 anzeigt. Dazu gibt es hier bereits ein Thema welches mir auch Teilweise geholfen hat.
Ich habe die Maschine geöffnet und ein kleines Loch im Ablaufschlauch festgestellt. Das Wasser was dort ausgetreten ist hat dann den Schwimmerschalter betätigt und die Störung verursacht.
Nach dem ich das dann behoben hatte lief die Maschine ca. eine Stunde im Hygieneprogramm einwandfrei. Bis sie dann wieder den Fehlercode F8 anzeigte. NAch dem Reset wieder das gleiche, sie läuft ca. eine Stunde und dann wieder und wieder und wieder.
Gibt es noch andere Gründe die den Fehler verursachen können? Hab schon überlegt ob der Schwimmerschalter defekt sein könnte, möchte den aber nur ungern austauschen ohne evtl ein paar andere Möglichkeiten in Betracht gezogen zu haben.
LG
Daniel
