LG Flatron M2762D - knistert
  • Hallo zusammen,
    Im Gerät knistert und schmort im Bereich unterhalb des rechten Lautsprechers.
    Das eigentliche Problem ist jedoch das Öffnen des Gerätes. Die einzigen Schrauben die zu lösen sind, befinden sich im Bereich der Anschlussbuchsen auf
    der Rückseite. Vermutlich ist die Rückwand geklammert. Die suche im Netz nach einem Servicemanual verlief bisher ergebnislos.
    Wer kann helfen?
    Guß an alle, Michael
  • Nach dem Entfernen der geklammerten Rückwand war die Ursache des Knisterns und Schmorens sofort zu erkennen.
    Das Anschlußkabel zu der oberen CCFL war wohl wei einem Reparaturversuch beschädigr worden und notdürftig mit
    Klebeband repariert worden.
    Nach der Reparatur sah das Kabel dann so aus:
    Das Gerät funktionierte danach wieder einwandfrei.
    Gruß an alle
    Michael
