Hallo!
Unser Philips 37 PFL 5603 wird nach ca. 30 Sekunden immer heller, bis das Bild nur noch weiß ist und man Umrisse als "Negativ" erkennt. Ansonsten ist kein Fehlfunktion festzustellen.
Ideen hierzu?
Hallo!
Ideen hierzu?
Wenn T-Con BD32T04C02 eingebaut ist dann U201=AS15F erneuern.Oder mit Kältespray Fehler auf T-Con lokalisieren.
Wenn es schnell gehen muss:
Baugleich zum AS15-F ist der TSL1040 von ST. Den gibts bei digikey auch in kleinen Stückzahlen.
Bei meinem 37PFL5603D/10 hats funktioniert.
