Hi, der Loewe hat folgenden Fehler: Ab und zu knacken/bruzzeln im Ton und Bildflackern
Gerät war schon zweimal in einer anderen Werkstatt, ohne Befund. Nun hab ich festgestellt, daß dieser Fehler dann auftritt, wenn die Netzspannung einen bestimmten Wert unterschreitet(ca.224V).
Auch läßt er sich dann kaum einschalten,drehe ich den Regeltrafo höher, kein Problem. ESR-Messung der Netzteil-Elkos brachte nicht wirklich was, scheinen OK. Lasse ich das Gerät ohne Inverter laufen, kann ich die Netzspannung weit runterregeln, ohne Probleme halt nur Ton. Liegt das nun am NT oder doch der Inverter. Hat jemand diesbezüglich Erfahrung/ einen Tip?
Gruß Karl
Es war einer der SMD-Keramikkondensatoren C202-C205 im Netzteil je 47nF. Bei mir war es der C204. 2x22nF normale Bauform eingelötet, Gerät läuft.
