An einem Schneider FFS Gerät Chassis TV 17 funktioniert
das Netzteil nicht. Horizontalendstufe ist abgeklemmt und
die 145 Volt mit einer 60 Watt Glühlampe belastet. Nach dem
Einschalten werden die 145 Volt nicht erreicht, die Spannung
baut sich auf und wird sofort abgeschaltet und dies geschieht
periodisch. Nun frage ich mich, ob das Netzteil primärseitig
defekt ist oder auf der Sekundärseite das Netzteil zu hoch belastet
wird. Meine Frage ist nun, kann man sekundärseitig alle Lasten
abklemmen, mit Ausnahme der 145 Volt Last, zumal hierüber
mittels Optokoppler eine Regelung der Ausgangsspannung erfolgt.
Die 145 Volt werden dann mit einer 60 Watt Glühlampe belastet.
Würde die Gleichrichterdiode zur Gleichrichtung der 145 Volt
abgeklemmt werden, dann würde wegen fehlender Regelung das
Netzteil hochgefahren werden und anschließend Schaden nehmen.
Primärseitig im Netzteil habe ich den Elko C117 22uF und die SMD
Diode LS4148 erneuert, jedoch ohne Erfolg. Die Widerstände
R110, R117 und R118 = 1,2 MOhm , sowie R111, R119 und R120
= 330 KOhm , sowie R 109 = 18KOhm, R 115 = 15 K , R114 = 8,2KOhm
R 113 = 27 KOhm sind in Ordnung. Der BUZ 91 A wird am Gate
periodisch angesteuert, Impuls vorhanden, danach nicht vorhanden.
entsprechend sieht das Signal am Drain aus.
Über Reparaturtipps würde ich mich freuen.
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
Ralf Schmerling
