Sony KV-21X5D
Geraet ist nicht waehrend des Betriebs kaputt gegangen sondern beim Einschalten
Seitdem hoert man beim Einschalten mehrmals ein leises Ticken, dann
beginnt die Standby-LED wiederholt 2 mal zu blinken.
HOT ist defekt (Durchgang zwischen allen Anschluessen)
Schaltplan habe ich gefunden. Laut diesem ist der HOT ein 2SD2539,
verbaut war ein S2055N.
Frage an die Erfahrenen: Transistor tauschen und das wars oder ist
erfahrungsgemaess noch mehr hinueber? Elkos wurden erstmal
mit ESR-Meter geprueft und zeigen hier keine Auffaelligkeiten.
Soll ich versuchen, den S2055N zu bekommen oder eher den 2SD2539?
Noch irgendwelche Ideen?
Vielen Dank!
