Bei einem SAT Globo 7010A fehlt die LNB Spannung(beide ebenen). Am Eingang des Festspannungsreglers liegt eine Spannung von 24Volt an. Raus kommt nichts, da die Ansteuerung für den Regler fehlt. Momentan nicht ganz eindeutig wie die Ansteuerung der V/H ebene erfolgt. Hat jemand diesen Fehler bei solchen einem Ding schon gehabt, oder bleibt nur Lösung: ab in die TONNE übrig
SAT GLOBO 7010A keine LNB Spannung
Einfach auf einen Kanal schalten und messen, sonst Setting einspeilen
Wenn immer nichts kommt , Regler ersetzen
wenn ich an Q37 B mit E verbinde liegt eine Spannung an der F.Buchse an. Also könnte das ein Software - problem sein. Könnts mal versuchen. Woher bekomme ich das entsprechende Setting und welches ist dafür geeignet
Also wie jeder wissen soll, kann auch Software sein.
Können Sie Gerät zusenden und ich mache für etwas klein Geld, sonst Viel Spass beim Basteln:)
Das bringt mich aber nicht weiter, würde es schon selbst versuchen, ich habe inzwischen noch 1 Stück OPTICUM 7000A mit dem selben Problem.
