Sony CDP-101 Schublade fährt sofort heraus
  • Hallo
    Ich habe hier einen alten CD-Player von Sony CDP-101.
    Bei diesem Gerät geht sofort nach dem einschalten die Schublade heraus. Will dann auch immer weiter fahren.
    Hat jemand von euch eine Idee in welche Richtung ich da suchen sollte?
    mfg Sven
  • Hab`s gerade überprüft.
    Alle 3 mechanischen Endschalter schalten.
    Was mir aufgefallen ist:
    Zu Beginn wurden die Wiederstände JW112+113 sehr heiß. Einer der Beiden hatte auch 60 Ohm u. war leicht optisch auch schon N.I.O. . Der andere war noch bei 4,8 Ohm. Außerdem wurde der STK6922 sehr heiß.
    Habe darauf hin den defekten Widerstand gegen einen 15Ohm getauscht. Hatte keinen 4,7Ohm. Sind aber bereits 2 neue Bestellt. Jetzt fährt die Schublade wieder schneller raus als vorher. Bleibt aber ausgefahren u. will immer weiter fahren. Der STK 6922 wird jetzt nicht mehr heiß.
    Habe das mit den Widerständen auch nur Ergoogelt. :D
    mfg Sven
