32er LCD-TV Type: LCD 32762HDF, Chassis dürfte 17MB12-2 sein
Marke: electrion
Fehler: zeigt sequenziell nur rot/grün/blau über die gesamte Bildfläche
Jemand bitte eine Idee?
LCD 32762HDF zeigt nur rot/grün/blau
Ich kenn das von diversen Monitoren als Burn-in Modus, den man mit einer bestimmten Tastenkombination deaktivieren kann. Hab aber keine Idee wie das bei diesem Gerät geht...
Bei SAMSUNG gibts das auch öfter schon mal- deutet dann meist auf eine defekte (z.B. unterbrochene) Datenverbindung zwischen Mainboard und Panel hin! Angefangen vom defekten Mainboard bis über das LVDS-Kabel oder T-CON/Panel kann das dann natürlich alles sein...
Danke euch für die Antworten - Neukauf eines Gerätes. Was der Kunde nun mit dem TV macht ist seine Sache
