(Gelöst) KWS AMA 210S defekt...
    Ich habe bei eBay einen KWS AMA 210S erstanden, der jedoch folgenden Fehler aufweist: meist schaltet er sich nicht ein, dann hilft nur das Stromkabel ca. 1 Minute gesteckt zu haben, das Gerät einzuschalten und das Netzkabel wieder abzuziehen.
    Dann läuft das Gerät ein paar Minuten lang normal. Dann fangen spontane Resets an.
    Ich dachte erst, der Akku wäre kaputt, ist er aber nicht (2 Akuu's getestet, beide funktionieren in einem anderen KWS AMA 214S).
    Am meisten flippt das Gerät aus, wenn das Netzkabel angeschlossen ist.
    Ich denke an folgende Fehler:
    - trockene Elkos (ich meine beim Humax IRCI-5400 gab's auch so ein Problem mit ähnlichen Symptomen)
    - das Relais das man klicken höhrt, wenn das Gerät ein/aus-geschaltet wird, bzw. wenn das Netzkabel eingesteckt wird
    Ich habe das Teil schon mal aufgeschraubt, aber die Platine sieht ganz gut aus, keine braunen Flecken von ausgelaufenenen Elkos...
    Leider ist das Netzteil des KWS AMA 214S anders, sonst hätte ich sie natürlich zum Testen ausgetauscht.
    Nun die Fragen:
    - Kennt jemand diese Symptome?
    - Hat jemand einen Schaltplan?
    - Ein Hanbuch wre auch ganz nett...
    Danke!
    Gruss,
    vma
    Einmal editiert, zuletzt von vma ()
  • So.
    War eine Woche in Urlaub und bin gestern wieder Zuhause angekommen. Eine Woche lang Nachts über den Fehler nachgedacht...
    Symptome:
    1) Das Messgeraet liess sich nie sofort einschalten, sondern erst nach ein paar Versuchen, bzw. nachdem das Netzkabel ein paar Minuten angeschlossen war.
    2) Nach einigen Minuten machte das Gerät einen Reset, bzw. liess sich nach einiger Zeit gar nicht mehr einschalten.
    3) Die Symptome wurden immer schlimmer: immer schwieriger das Teil einzuschalten und immer kürzere Laufzeit.
    4) Am Vortag zum Urlaub ging es dann überhaupt nicht mehr an.
    Anruf bei KWS: lohnt nicht, da ich das Gerät für 200 Euro gekauft habe. Selbst eine kulante Reparatur würde viel mehr kosten!
    Da ich auch einen KWS AMA 214S besitze (ohne Optionen wie Spektrum Analyzer), dachte ich erst, ich könnte einfach die Komponenten tauschen. Das geht aber nicht, weil diese doch anders sind. Die Geräte sehen sich von aussen sehr ähnlich, haben aber ein anderes Innenleben.
    Trotzdem kann man einiges tauschen, wenn auch nur zum Testen. Somit habe ich ermittelt, dass der Fehler NICHT an den Elkos des Netzteiles liegen (war mein erster Gedanke). Gluecklicherweise kann man doch die Prozessormodule zwischen beiden Geräten tauschen. Damit war ich beruhigt: kein Schaden vorhanden.
    Nach ein paar Stunden suchen habe ich dann doch den schuldigen gefunden: die Tasten-Frontendplatine! Diese hat einen i2c-Bus, der die Hauptplatine unter anderem ein- und aus-schaltet.
    Ein kleiner Elko sah dann in der Tat etwas Dick aus. Habe diesen Ausgetauscht, aber es ging immer noch nicht. Jetzt war ich schon etwas traurig, da die Frontplatine des 214S eine Tastenreihe weniger hat und somit nicht benutzt werden koennte (die Tasten vom 210S abzuloeten wollte ich nicht riskieren - das haetten die nicht ueberlebt).
    Kurz bevor ich aufgeben wollte, habe ich noch einmal die Leiterbahnen nachgemessen und sie da: die fuer die Spannung verantwortliche Leiterbahn fuehrte keinen Strom, sie war an einer kleinen Stelle oxidiert. Diese habe ich mit Draht ueberbrueckt und hallo: das Teil funzt wieder stabil!
    Fazit: KWS AMA 210S mit allen Optionen (Drucker, Spektrum, Konstellation, MPEG, Polerizer, usw.) fuer schlappe 200 Euro.
    Gruss,
    vma
  • Na, sag ich doch, is immer nur ´n Draht ab :D :D :D
    Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur und zu diesem feinen Gerät.
    M.f.G Jens
    Gestern ging´s noch, kann nicht viel kaputt sein!
    Logisch, da ist immer nur der blaue Draht ab!
  • Guten Tag,
    Genau die gleiche Fehlerbeschreibung/Erscheinung wie oben beschrieben hatte ich bei meinem
    Grundig ME900S. (KWS AMA210 soll Baugleich sein ).
    Der Ein/Aus Drehschalter oben liegt einmal an Masse und der andere Kontakt geht über Die Tasten Platine dann über das breite zweiteilige breite Flachbandkabel zu Platine auf welcher sich auch die Tuner befinden
    von da weiter auf das linke einteilige breite Flach Kabel welches direkt an die Netzteilplatine geht.
    Dort ist es der zweite Pin von rechts .
    Ich habe ein direktes Kabel oben vom Drehschalter zu dem eben beschrieben Pin Zwei gelegt.
    Siehe Foto.
    https://www.flickr.com/photos/…341/in/dateposted-public/
    https://www.flickr.com/photos/…552/in/dateposted-public/
    mfG V.Pinnau
    Einmal editiert, zuletzt von V.Pinnau ()
