Hochspgs.überschläge Loewe Planus 4672Z - 110Q40 -suche Hilfe
Loewe 4672Z Ch 110Q40 geht manchmal von selbst und durch klopfen am Chassis spez. im Bereich des DSP ( 11...13 ) auf Standby (rt. LED).
Gerät lässt sich aber dann wieder einschalten. Nachlöten der Hauptplatine brachte bisher keinen Erfolg, obwohl die Lötstellen auch problematisch erscheinen, nehmen zum Teil kaum oder nur schlecht Lötzinn an.
Habe den Hochsp-Trafo bereits 2009 gewechselt, habe aber die Vermutung, dass wieder hin ist, bzw im Inneren ein Überschlag stattfindet.
Welche Erfahrung habt Ihr zwischen Original und Ersatz DSP´s? Gibt es da Erfahrungen, wer ist Loewe-Spezialist?
Hoffe es kann jemand weiter helfen, habe auch kein Serv. Manu. oder Schaltg. zum Gerät / siehe suche Serv. Man.
Danke für jede Antwort.
Was ist denn ein DSP? Ein Dioden Split Prafo- oder was?
Man bist du ein Vollpfosten, lass die Finger aus der Kiste, wenn du nichtmal weisst woran du überhaupt deinen Kolben hälst. -
Hallo JuKa!
Trafo ist eigentlich auch im Fall eines Defektes nicht klopfempfindlich. Defekt nach 2 Jahren ist möglich aber nicht üblich, kommt halt auch auf die Betriebsstunden an.
Schau dir alle Lötstellen der Ablenk- und OW-Stufen an und die Kondensatoren die da liegen, eher das da einer einen Hacken hat.
BR kommt auch in Frage (gab es leider oft) wenn sie von Philips kommt, hätte aber nichts mit dem Klopfen am Chassis zu tun.Schönen Abend,
E. L.
@ dummdümmerUwe: dein Username ist kein Zufall, oder?!?
