Sony 28FQ86 blinkt auch nach ersatzen MCZ3001
  • hallo,
    Ja, es gibt sie noch und gehen daher immer noch kaputt.
    Natürlich wusste ich das Problem mit MCZ3001 in diesem TV.
    Und ich habe auch (fast) alle Themen uber den 28FQ86 gelesen.
    Das Problem das ich hab, habe ich nicht finden können, damit diese neue post:
    Nach dem Austausch der MCZ, dachte ich, er funktioniert wieder.
    Habe OSD
    Pin 2 der MCZ hat ordentlich 1,80 - 1,9 V
    16x blinkt nicht mehr.
    Aber wenn ich ihn zusammen gebaut hatte und den Kabelstecker reinsteckte, 2 Sekunden Tom, nachdem hat er kein Bild oder Ton und er blinkt wieder 16x?
    Habe ich etwas übersehen?
    Playtronic
  • Hast du denn vor dem Tausch den Fehler am vermeintlich defekten MCZ gemessen. Oft ist es so, dass der Fehler erst nach einigen Minuten auftritt.
    Allerdings muss ich dir sagen, dass in diesem Gerät zwei MCZ3001 verbaut sind und du nicht der Erste wärst, der den Falschen getauscht hat.
  • Da muss ich sagen:leider nicht.
    Da das problem mit dem 16x blinken ja 99 aus 100 den MCZ3001 ist.
    Hab fur den Neuen ein fuss montiert so kann nochnal den alten testen...
    Das im Netzteil auch ein MCZ ist war bekannt.
    Also ja, ich hab den richtigen getauscht.
    Playtronic
    2 Mal editiert, zuletzt von playtronic ()
