Hier eine interessante Beobachtung. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gerät: LCD TV Electrion E26-875TH
Nach dem Einschalten sieht man nur noch eine helles, weiß/graues Bild. Ton ist OK. TV reagiert auf Fernbedienung. Ausser einer weissen Fläche sieht man nichts.
Nach öffnen des Gerätes und kontrollieren der T-CON Stecker, ergab sich keine Änderung. Alle Spannungen sind im Netzteil und im Mainboard SSB vorhanden. Die Spannungen werden auch über den T-CON bis zum Panel weitergegeben. Zu sehen sind ganz leichte, hellgraue, vertikale Linien, die sich aber nicht verändern.
Nun das Interessante. Entfernt man die Verbindung zwischen T-Con und Panel, erhält man ein klares weiß/graues Bild. Das Panel wird nicht versorgt, trotzdem wird Licht durchgelassen.
Ich hätte das Gegenteil erwartet. Nämlich, wenn ich das Panel nicht anschliesse, dass alles dunkel wird.
Kann mir jemand erklären was sich da abspielt? Bedeutet das eindeutig (!), dass das Panel defekt ist? Wenn ja, was genau im Panel ist defekt? Kann man es eventuell reparieren?
Vielen Dank im Voraus...
