Hallo!
Habe Probleme mit einem Samsung Rückpro. SP43Q1HE:
Beim einschalten wird die Hochspannung für ca. 5 Sec. aufgebaut, danach
schaltet das Gerät auf Stdby.
Die Stdby Led blinkt in der Zeit 3x auf und bleibt dann wieder auf Stdby.
Habe bereits -20V und +20V für die Konvergenz abgehängt, gleiches Fehlerbild.
Auch beim Lampentest leuchtet die Lampe für ca. 5 Sec. auf, danach aus. Netzteil schaltet ab, kann das auch ein Prozessorfehler sein?
Habe keine Ahnung welche Chassis verbaut ist, beide STK`s sind auf der Hauptplatine.
Bitte
um Eure Hilfe, hat jemand ein Schaltplan oder sonst einen Tipp wo der Fehler ist?
mfg
