Loewe Classic S124, Art. Nr. 64444 V 00, Ser Nr. 14845*7193, Auf einem weiteren Chassis Aufkleber mit Barcode steht 82950.010, 884 7203.
kaum ist die Kiste 23 Jahre alt, gibt's ein neues Problem ;-).
in unregelmäßigen Abständen tritt ein für mich seltsames Phänomen auf. Das Bild sieht plötzlich wie unsynchronisiert aus (buntes flackern aus zerhacktem Bildinhalt), und ca. 5 Sekunden später ist das Bild satt blau. Kurz darauf schaltet TV ab -> Stdby-LED leuchtet noch, TV lässt sich aber nicht wieder über FB einschalten. Bis dahin normaler Ton. Wiedereinschalten ist nur nach ca. 30s Netztrennung möglich. Danach wieder normale Funktion.
Der Effekt ist offensichtlich signalabhängig. O-Ton Mutter: "wenn ich die aufgenommene Lindenstraße vom letzten Sonntag 2 Minuten ansehe, geht der Fernseher jedesmal aus. Manchmal auch so."
Erste Reaktion: Hä???? -> kann nicht sein!
Vorgeführt -> wirklich so (sogar reproduzierbar) -> Hä????
Bisherige Tests: Kabel geprüft, gerüttelt, Kontrast und Helligkeit verstellt -> keine Änderung.
Neues:
- vor 10 Monaten mal wieder den DST gewechselt (die halten im Schnitt 5J).
- vor 2 Monaten neuen Sat-Receiver drangehängt denda. Lief aber 2 Monate problemlos. Verbindung nur über Scart im RGB-Modus. Umschaltung auf nur-FBAS brachte nichts.
Irgendwelche Ideen? Ich bin momentan ratlos.
Toni
