Hallo zusammen,
habe das oben genannte, defekte Gerät geschenkt bekommen. Eigentlich wollte ich nur die Fernbedienung (Beolink 1000) haben, aber das Gerät dann doch mitgenommen, da optisch noch wie neu.
- Hersteller : B&O
- Model : ME 6000
- Chasis : Philips GR 2.2 mit zusätzlicher Aufschrift: B&O 1175
- BJ : 1994
Fehler:
Gerät kommt nicht aus dem Standby raus, LED wird kurz Grün, (einschaltknacken in den Lautsprechern) und schaltet gleich wieder auf Rot. Wohl Schutzschaltung aktiviert, etc...
Lange Rede, kurzer Sinn: Multimeter ausgepackt, Gerät geöffnet und das Chassis rausgenommen und folgende (zum Teil sichtbare) Fehler gefunden:
- Widerstand 3551 im Feld C2 Schwarz, Platine darunter leicht knusprig (muss länger überhitzt gewesen sein)
- Sicherung 1534 im Feld D2 durch
- Trimmer 3525 (22K) auf Bildröhrenplatine leicht angesengt
- Stecker für Ablenkeinheit leicht angeschmort, kleine Platine an der BiRö für Ablenkung hat 3 Kalte
Ich kann nur hoffen, dass der Auslöser die Kalten Lötstellen waren. Geld möchte ich da keins reinstecken, sprich o.G. Bauteile erneuern und schauen was passiert.....
Hat jemand einen Schaltplan, Servicemanual zu dem Gerät? Hat jemand den Wert für den Widerstand 3551 parat? (kann man nichts mehr darauf erkennen) Einen passenden Trimmer (Bauform) finde ich auch niergends.
Danke im vorraus
