Hallo
Habe jetzt auch mal ein Problem...
Philips 47PFL9603 hatt kein Bild
Hintergrundbeleuchtung OK
Ton OK
Bedienung Ok
Nur Kein Bild
T con Sicherung OK
Nun komm ich nicht Weiter
Gruss Daniel
Hallo
Ton OK
Bedienung Ok
Nur Kein Bild
T con Sicherung OK
Gruss Daniel
Hmmm.....kein Bild bedeutet schwarzes Bild aber Backligt ist ok? Bild ist auch nicht weiß?
Messe am LVDS SCL und SDA, zudem messen ob VCC ausreichend vorhanden ist, die LVDS Leitungspaare z.b. RX1+/RX1- ohisch messen, Soll ist 100R wenn hochohmiger dann liegt der Fehler bei abgestecktem LVDS Kabel auf dem Chassis, am T-Con-Board. Wenn das LVDS Kabel am T-Con gelöst wird und die 100R hochohmiger sind, dann liegt der Fehler auf dem Chassis. Auch ein Fejler in der Programmierung (Software, Registerfehler ect.) wäre denkbar!
Gruß orlandi
Hallo
Danke
Bin ein Schritt Weiter,Defekter SMD Kondenator ( Kurzschluss)auf dem T con,Ausgelötet,Funktioniert leider nicht.
Bestelle mal so ein Board
Gruss Daniel
Hallo Daniel,
Hast du denn mal die Dinge gemessen die ich beschrieben hatte?
Gruß Orlandi
Hallo
T Con Ersetzt,Bild jetzt vorhanden,aber Wie ???
http://s1.directupload.net/file/d/2565/jpt9ejbl_jpg.htm
ev jetzt noch das Mainboard
Gruss Daniel
Messe die Leitungspaar (100R) und berichte! Evt. noch ei Fehler auf dem Mainboard.
Hallo
Habe sie Gemessen,Komisch das es nach Deiner angabe Ok ist,Mit altem T Con Kein Bild
Gruss Daniel
Zum einen scheint ein falsches Panel eingestellt zu sein (falsche Farben/ Solarisation), zm anderen könnte, wenn zwei vorhanden sind, eines der Flachbandkabel zwischen T-con und Panel nicht richtig drin/defekt sein. War das ein neues T-Con?
Hallo
Danke !
Kabel alle Durchgemessen,sind 2 Stück Alle Ok Leider
T Con Wahr Gebraucht von Panel schaden,Angeblich,ist Bereits Retour
Bestelle jetzt noch ein Neues
Gruss Daniel
