wer erinnert sich noch?
Philips FR 752 hat schwachen UKW Emfang!
Hat jemand Schaltungsauszug?
V.G.
V.G.
Hallo nochmal der Philips Receiver,
verbaut ist folgender FM Tuner: FE407-G60.
Leider ist dieser im SM nur als leere Box gezeichnet.
Vielleicht kennt jemand den Typ des Vorstufentransistors, auch ohne Beschriftung.
V.G.
Guckst Du hier. http://elektrotanya.com/philip…-01_sch.pdf/download.html
Hallo vielen Dank,
aber vom FM-Tuner ist kein Innenleben dokumentiert.
Kann auch am ZF liegen. Test: Tanschenradio öffnen, 10,7MHz ZF-Keramikfilter auslöten. Ein Kabel dort anlöten, wo der ZF-Filter seinen Ausgang hatte. Dieses Kabel über 10nF am Philips Gerät Tunerausgang ZF anschließen. Beide Massen miteinander verbinden. Sind jetzt im Taschenradio die am Philips eingestellten Sender hörbar, ist der Tuner in Ordnung.
