Philips 42PF3331/10 keine Funktion, keine LED
  • HAllo,
    bei diesem Gerät welches Chassis LC 4.31E hat, ziehen nach dem Einschalten kurz die RElais auf der Netzteilplatte an und fallen wiede ab.
    Keine Led leuchtet. Hab schon Netzteil laufen lassen und Relais mit Konstanter versorgt, da waren ohne Laßt die SPg da. Hab auch schon einiges an Elkos getauscht ohne Erfolg.5V vom Stdby Modul kommen auch. Hat jemand ne Idee? Digitaleinheit ?
    Gruß Superler
  • Digitaleinheit ?
    Was verstehst Du denn unter "Digitaleinheit" ??
    Wenn die LED gar nicht leuchtet, dann fehlt sicher eine Spannung, die auf dem SSB selbst erzeugt wird!
    Ist die 3V3 Stdby vorhanden?
    Gruß Uwe
