Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Es liegt definitiv nicht an der GraKa, Treiber, dem Rechner oder dem Kabel da er auch auf 2 anderen Rechnern die selben Probleme zeigt.
Der Monitor zeigt unregelmässige, senkrechte, farbige, 1 pixelbreite, flackernde Streifen.
Direkt nach dem Starten auch ohne angeschlossenen Rechner, beim Booten oder auch im laufenden Betrieb.
Durch einen leichten Klapps oben drauf verschwinden sie anfangs dann meist sofort, aber auch nur dadurch, abwarten ändert nichts.
Das Bild selber wird ab einem bestimmten Grad nichtmehr schlimmer.
Aber je länger er läuft desto weniger hilft es, btw muss man immer fester draufhauen, bis es irendwann garnichtsmehr bringt.
Ich selber vermute es ist ein Wackelkontakt der bei Wärme immer schlimmer wird.
Evtl eine kalte Lötstelle?
Aber wo genau könnte das Problem liegen, und kann man es evtl selber beheben.
Habe von TFTs nicht soviel Ahnung. Bei ner Röhre wär es einfacher
