Gerät macht nichts nur rote LED.Wenn man mit der FB einschaltet sind die Spannungen im Netzteil 24 V,12 V und 3,2 V.LED bleibt rot.Sind die Spannungen o.k.?
Grundig Vivance 32-6731
Ist da ein Beko-NT mit der Bezeichnung Z1J194-xx drin?
Ja es ist ein Z1J194-11 drin.
Schaltbild vom NT kann ich dir senden.
NT gibts komplett, ebenso gibts für diese Netzteile Repkits...allerdings musst du klären ob der Fehler wirklich aus dem Netzteil kommt. -
Wäre nett wenn du mir das Schaltbild senden könntest.
Danke -
Ja, wäre total nett von mir...aber ohne hinterlegte Email-Adresse nützt nett sein wenig.
o.k. --
...ist unterwegs...
Danke .NT sollte laut Schaltplan o.k. sein.Tipp?
Hallo schließe mich hier mal an auch wenn der Thread schon etwas älter ist.
Habe das Netzteil Z1j194-07 oder auf dem Aufkleber Z5J140R.
Da ist bei einschalten eindeutig ein klicken auf dem Netzteil zu hören, kann man da als Laie was machen oder ganzes Netzteil austauschen?
Wie leider so oft habe ich den geschenkt bekommen weil ich nicht soviel habe und versuche den auf diesem Weg wieder zum laufen zu bekommen.Wäre dankbar für etwas Hilfe.
