Noch mal N325LD (Hard Reset und/oder eeprom)
  • Sodele, ich noch mal, mit Fragen die sicher auch total überflüssig sein können aber ich hab die nun mal und frag einfach. Mein Opa hat immer gesagt es gibt keine “blöden“ Fragen.
    Ich bin nun stolzer Besitzer von zwei N325LD LCD TV aus dem Hause Nordmende. Bei dem ersten waren 3 LQ`s defekt. Diese wurden ausgetauscht und im Servicemode der richtige Wert für die Panel Ansteuerung eingestellt. Läuft Super und ich bin zufrieden mit dem Bild. Nordmende (Thomson) N325LD und der liebe Service Mode...
    Zum zweiten bin ich Heute gekommen. Dem wurde, wie der Vorbesitzer berichtet, in einer sec. der Unaufmerksamkeit eben eine falsche Einstellung im Bezug auf die Panel Einstellung beigebracht.
    nordmende N325ld falsches panel im menü ausgewählt
    So weit so gut. Nun hab ich mir gedacht ich stell die Kisten nebeneinander und mach einfach das was ich machen muss damit die richtige Einstellungen übergeben werden. Pustekuchen, das andere Gerät macht an der Stelle nicht, was der macht, auf dem ich sehe was ich im Menü einstelle. (Leider)
    Ok, also die Platine bzw. das MB genauer angeschaut. Hier und da mit den Werten der anderen Kiste verglichen. Dem Anschein nach scheint nix defekt zu sein. Dacht ich mir ok tauscht du einfach mal die MB untereinander. Das Ergebnis ist das nun die andere Kiste läuft und meiner den Fehler hat. Also genau der selber Fehler sich auf meine Produzieren lässt. MB wieder untereinander getauscht und alles ist wieder so wie vorher.
    Nun zu meinen Fragen:
    Hat der N325LD evtl. einen „Hart-Reset" der über die FB bezw. den Tasten am TV selber ausgelöst werden kann? Das wäre wohl der einfachste Weg denke ich mal. (Die Stelle die den Support bisher geleistet hat gibt keine Auskünfte mehr da es Nordmende nicht mehr gibt!)
    Wenn das nicht geht, hab ich im Netz einiges über die Bestückung des MB gefunden.
    Da ist die Rede von einem Flash-Speicher, (en29lv320ab-70tcp siehe Link bzw. PDF.)
    LINK ZUM PDF
    Das eeprom was auf der Platine verbaut ist hat einen pin 12 der mit Reset auf der Zeichnung gekennzeichnet ist. (siehe Link Bild auf der Mitte der Seite) Link zum Bild
    Nun hab ich mir so gedacht wenn an diesem pin eine X Spannung angelegt wird, das sich der Speicher wieder auf ff bzw. so leert dass wieder Einstellungen gemacht werden können.
    Hat das schon mal wer gemacht? (OHNE Lese/Schreib-Gerät.) Geht so was überhaupt?
    Es soll angeblich mit dem Schwämmchen vom Lötkolben zum Reset gebracht werden können, was ich aber sehr stak anzweifle und sicher als aller, aller letzte Möglichkeit für mich in Frage kommt. (also kurz vor der Tonne)
    Auslöten kommt für mich nicht in Frage!
    Hoffe das der ein oder andere mich auf den richtigen Weg bringen kann.
    Danke
    Lg
    FH
