angeblich lies sich das gerät nicht mehr einschalten, bei mir läuft es aber tadellos. was mir allerdings aufgefallen ist: die bildgeometrie passt nicht. im 4:3 mode ist das bild im oberen viertel deutlich nach aussen gestreckt. ist das wohl eine einstellsache oder
kann da auch was defekt sein ????
wie komme ich da in den servicemode ???
ach ja, auf dem typenschild steht noch IDC2 und IMC14 falls das was bringt.
danke schon mal !!!
Nordmende SpaceSystem 81HPL
Hi, starke Geometrieabweichungen sind immer Folge eines Hardwaredefekts, da tut man sich mit Nachstellen keinen Gefallen.
Check mal die Elkos in der Vertikalendstufe und schau nach schlechten Lötstellen!
RTV
genau so sieht's aus! Falls Du den Fehler finden solltest und dann immer noch in den Servicemode kommen möchtest: Ich hab' heute eine Liste der Servicemodes für THOMSON-Chassis bei Tibor hochgeladen. Gruß Cap
danke erst mal für eure tipps, dachte schon dass da mehr im busch ist. hat vielleicht jemand einen plan
für das chassis IDC2 , IMC14 ???
nachgelötet habe ich schon fleissig, welche C's könnte ich noch wechseln ? verschwindet der geometriefehler wenn ich den richtigen C gewechselt bzw. die kalte lötstelle nachgelötet habe, oder bedarf es immer einer nachherigen einstellung im servicemenue ? -
Nee, wenn du das defekte Teil erwischt hast und nicht überpingelig bist, kommst du auch ohne Einstellen aus.
RTV
hallo, den Plan hätte ich; kannst Du damit umgehen? Ausserdem wäre dann eine Adresse von Vorteil, wo er hingeschickt werden soll. Gruß Cap
