Samsung LE32A455 St.by LED flackert zeitweise / Bedienung geht nicht
  • Hallo habe folgendes Problem :
    Gerät lässt sich zeitweise nicht bedienen .
    Jetzt hab ich festgestellt das die St.by Diode zeitweise flackert und genau dann tritt der Fehler auf.
    Es ändern sich auch Bildeinstellungen.( hell / dunkel )
    Wenn ich IR Senor abdecke läuft die Kiste einwandfrei.
    Hat dieses Gerät einen Helligkeitssensor und wenn ja ist es möglich das dieser mit dem IR Sensor gekoppelt ist.... :-(
    Besten Dank
  • Hallo und besten Dank
    Hab mich da zu wenig klar ausgedrückt . Wenn IR Empfänger leicht abdecke hört der Fehler auf , ich kann aber dann mit FB bedienen.
    Sieht aus als wenn Tageslicht stört.....:-? ??
    Gruss Roli
