Nordmende Spectra ST63VS Chassis ICC9 Einstellungen gehen verloren
  • Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem, nach Ausschalten des Gerätes am Netzschalter, und nachfolgendem "Anschalten" startet das Gerät in den Installations Modus, so dass "Land", "Sprache" ect eingestellt werden muss, also in den "Erst-Einrichtungsmodus", Uhrzeit und Datum werden nach Ausschaltung auch nicht gespeichert.
    Ich bin der Meinung dieses Chassis hat keinen Puffer-Accu, ich habe zumindestens keinen gefunden.
    Programm-Speicherung kann ich nicht lokalisieren, da ein SAT-Receiver per Scart angeschlossen ist, wer ist bei diesem Chassis ICC9 für die Abspeicherung zuständig, hat jeman infos ?
    spidermen
    1. Die Folientastatur von der Nahbedienung macht oft Probleme (sofern bei dieser Type vorhanden), probehalber abklemmen.
    2. Vor dem Suchlauf irgend ein HF Signal einspeisen (Videorecorder, alter SAT Rceiver mit Modulator...) damit das Gerät einen Sender speichern kann. Kann nach erfolgtem Suchlauf wieder entfernt werden. Das Fänomen habe ich schon oft gehabt, kann dir aber keine Erklärung geben.
