wer hat die Möglichkeit ein Grundig Cha. CUC1894 zu reparieren wenn ich das Cha. zuschicken würde ?
Danke MFG
Danke MFG
Wo ist der Rest vom Gerät und was spricht dagegen, dass du es selbst reparierst?
Hallo
schon lange nichts mehr von dir gehört.... der rest ist vor Ort ist eine 95er röhre !!! Der mit den Transpoerstangen ! Geht nur noch eine Wendeltreppe hoch 2St. !!!!
hast du einen TIP
Sag doch erstmal an, was der Fehler ist. Geräte wie diese lassen sich doch auch teilweise gut im Aussendienst reparieren, auch wenn dem Grundig eine Lötkur sicher ganz gut tun würde.
Aber selbst das könntest du ja nach Beheben des eigentlichen Fehlers immer noch selbst erledigen, wenn du das Chassis danach mit zu dir nimmst.
Hallo also der HOT war def. jetzt versucht das gerät zu starten geht aber sofort wider aus macht immer start versuche. So hot raus lampe ran lampe blinkt im takt der start versuche !
MFG
Den SiWi 55014 geprüft?
Ja der war auch def. ist ersetzt !
Naiv zu glauben, der wär auf Grund des defekten HOT gestorben....
Vertical IC ist auch I.O !
Wer hätte den die Möglichkeit das CUC1894 zu testen ?
Danke
