Eventuell hast du auch beim drehen des Chassis irgendwo einen Stecker abgezogen, Kabel am Joch abgerissen, usw. usf.
Andernfalls gehts mit messen weiter.
Bei meinem Grundig TV ist das Bild unscharf
Fehler gefunden. Der Sicherheitswiderstand hatte sich unten an der Platine ausgelötet. Wieder festgelötet
und die neue Kaskade drin und das Bild ist wieder scharf. Hoffendlich bleibt es so.Vielen Dank an alle die sich Zeit genohmen haben um mir zu helfen. Danke[
Ist schön, dass eine positive Rückmeldung kam, aber bei Befolgen aller Ratschläg hätte das Problem schon viel früher gelöst werden können.
@ Joschi
Die Kaskade habe ich erst am Samstag bekommen, konnte sie nicht früher einbauen.
