Foundy EdgeIron 2402 CF Werkseinstellung
  • Hi@all,
    habe diesen Switch bekommen, aber Username und Passwort funktionieren nicht. Werkseinstellung wäre zu einfach: admin / admin , geht auch nicht.
    Alle die doofen Tips, die man googlen kann, funktionieren nicht.
    Beim Einschalten <STRG+u>, dann <d> usw. ,blabla.
    Auch beim Einschalten <b> festhalten, um ins Bootmenue zu kommen, geht nicht (hab ich 20 x probiert...).
    Hat vllt jemand noch eine Idee, wie man die Werkseinstellungen wieder hinbekommt, oder das PW neu setzt?
    Ja...Neeee....Is klar....?!?...
  • VT100 9600 8n1 ohne Handshake eingestellt? Nullmodemkabel ok? Siehst Du ein Prompt?
  • Hast du schonmal probiert, dich mit guest guest einzuloggen? Kannst dann zwar nichts ändern, weisst aber, ob die consolen-Verbindung funktioniert. Als Factory reset procedure habe ich auch das gefunden, hast du ja scheinbar schon probiert.
    Forgot or lost the
    password
    • Set the switch to its default configuration. Make a direct
    connection to the switch’s console port and power cycle
    the switch. Immediately after powering on, press
    <Ctrl><u> to access the system file menu. Select <D> to
    delete your current startup configuration file. Press <Q> to
    boot the switch.
  • Deswegen die Frage nach dem Prompt (und Reaktionen auf Eingaben). Kann ja sein, dass die RS232 nur in einer Richtung funktioniert, und der Switch das CTRL-U nicht mitbekommt.
