Grundig CUC 2130 kein AV-2 Betrieb
  • Hallo, kann jemand helfen, habe das defekte IC STV 2246 -ist leider nicht mehr lieferbar- gegen ein STV 2248 Grundig kompatibel ausgetauscht.Laut ASWO Ersatz für STV 2246.Gerät ist wieder in Ordnung,nur mit dem STV 2248 kein VT-Betrieb.Hat jemand Erfahrung gemacht?
    Wernwer
    Wernwer
    Etwas verwirrend wenn du im Thema schreibst: "kein AV2-Betrieb" und dann später sagst, dass VT nicht funktioniert.
    Wird überhaupt kein VT geöffnet oder findet er z.B. keine Seiten?
    OSD vorhanden?
  • Ich kenne Grundig Geräte da geht kein Text über AV2 nur über AV1. Das ist halt so.
  • Hallo, nochmals,mit dem alten STv 2246 ist kein AV 2 möglich.Nach wechseln auf ein STV 2248 ist der AV-2 Betrieb wieder möglich,nur kein Videotext,Seite wird aufgerufen,aber kein Inhalt,meine Frage wäre,ist das IC STV 2248 identisch,lt.Aswo ja?
    Kann jemand helfen?
    Werner
