Hallo !
Habe einen 42 PX4RV.Das Y-Sus Board war defekt.Habe mir den Rep Set von LG bestehend aus (Y-Sus,X-Sus,Controller Bord) bestellt und eingebaut.
Va, Vs, 5V, Vy und VSC abgeglichen.Der TV läuft jetzt habe aber oben und unten ein etwas helleres Band ca 7 cm breit.(Ist nur sehr schwach zu erkennen und nur bei einigen Farben, besonders bei schwarz und weiß)
Habe das alte Controllerbord wieder zurückgetauscht aber keine änderung.
Hat jemand dieses Fehler schon gehabt. Gibs eine Idee wie man das Problem beheben kann ?
Christian Dittmann
