Moin Moin
Habe einen Philips Matchline MD2.25 auf´m Tisch mit einem O/W Fehler.
Vorheriger Fehler: Tv ging immer auf Schutz.
... standart Fehler,Smarti explodiert
Vorhergehende Reperatur: Blauen Smarti und den IRF erneuert, der BU scheint noch heil zu sein. Den BU hatte ich schon mal getauscht gegen einen anderen (auch org. Philips allerdigs gebraucht).
Tv läuft auch wiedern nur ist das Bild Rechts und links eingedrückt. Im Service-Modus gibt es keine Fehlermeldungen mehr. Was könnte der der defekte Smarti Kondensator noch mit in den tod gerissen haben?
Wenn mir da jemand einen guten Tip geben könnte, könnte ich mir eine menge Arbeit sparen, da ich keinen Oszi habe.
Vielen Dank im vorraus.
Grüße,
Thorsten
