JBL SUB 140/230 Aktiv Subwoofer kratzt wer kenn helfen
  • Hallo
    hab mit meinem aktiv Subwoofer JBL Sub 140/230 etwas probleme :(
    Gestern ging noch alles einwandfreie Basswiedergabe, heute
    nix mehr nur noch ein Kratzen als der LS defekt wäre, Ohmisch gemessen 8Ohm wie er haben soll :(
    Kann vielleicht die endstufe einen weg haben ???
    Da ich leider kein Bass LS zum testen habe etwas schwierig ???
    Danke für eure Hilfe
    Intruder0001
  • Hallo
    das habe ich gestern auch noch gemacht,
    der LS schein OK zu sein auch Ohmisch gemessen hat er 4,6Ohm das scheint auch OK zu sein.
    ich werde morgen versuchen die Entstufe nachzulöten, vielleicht habe ich glück
    und finde eine kalte Lötstelle da der Fehler nur ztw. existens zu sein scheint.
    Intruder0001
  • Hallo
    habe den Sub zumindest die Enstufe soweit wieder am laufen das die kontroll LED auf Grün schaltet und das Relais auch normal schaltet.
    Muß vorher sagen das die Hauptsicherung ausgelöst hatten. Endtsufen Transistor (TIP35C defekt und ausgetauscht) Vorstufen Transtoren TIP41c & TIP42C auf Verdacht auch ausgetauscht.
    2x defekter 2SC1815 habe auch ausgetauscht und einen hochohmigen 47 Ohm Widerstand ist auch rausgeflogen der direkt vor einem 2SD669A geschaltet ist der Transi schein aber OK zu sein.
    Jetzt macht der Sub noch alle 5-10sek ein leises dumpfes klock :(
    jemand ne Idee was noch kaputt sein könnte ???
    Danke Intruder0001
  • Hallo
    habe mal wieder ein Problem mit diesem Subwoofer :(
    Fehler ist das nach ca. 20-40sek extrem laute störgeräusche afutreten (knacken, klopfen) obwohl kein Signal anliegt, der Woofer ist einfach nur an.
    jemand ne Idee woher das kommen könnte.
    Achja der Fehler tritt erst seit dem Umzug auf.
    Timo
