Hallo an Alle,
habe ein Problem mit Samsung LCD TV LE32S71BX/XEC, bzw. dem eingebauten Inverterboard DARFON 4H.V1448.291 /B1.
Auf dem Netzteil waren defekte ELKO. Alle getauscht. Netzteil liefert 24 V an Inverterboard. Auf dem Inverterboard sind 3 SMD Sicherungen. F101 mit 2A ist defekt, F102 und F103 mit jeweils 5 A sind i.O.
Auf dem Board ist C712 abgeraucht (Wert??) ich vermute einen defekt an Q707 oder Q706 (SMD Code Z4, siehe Bild). Hat jemand Unterlagen (in den Service-Unterlagen ist nichts zu finden) aus denen er mir den Wert für C712 mitteilen kann? Desweiteren finde ich Z4 nirgends. Um was für ein Bauteil handelt es sich? unter SMD-Code Z4 finde ich verschiedene Bauteile aber keins mit 6 Pins.
Ich hoffe auf dem Bild ist erkennbar um was es sich handelt.
Vielleicht kann mir jemand den Schaltplan für das Inverterboard zumailen?
Rainer
