Wer kann helfen? Beko Chassis im Grundig-Gerät.
Ton kommt aber kein Bild?
Radiosammler
Radiosammler
PE-Chassis
Erstmal Backlight und Inverter prüfen.
PE-Chassis
Es handelt sich um ein Röhrengerät.
Also bei mir ist Lenaro 50 ein LCD.
Aber du kannst ja mal die richtige und vor allem komplette Type angeben.
Und da du ja eh schon weisst, dass es ein Beko-Chassis ist, die Type auch noch, wenn du schon Hilfe willst.
Hey Leute sorry. Es war mein Fehler.
Es ist tatsächlich ein LENARO 70 ST70-5501 TOP.
Den Schaltplan hab ich auf dem steht Chassis C7,C8 CTV. Auf dem Chassis hab ich keine Bezeichnung gefunden außer BEKO ELEKTRONIK.
RS
Na toll, du hast ein Schaltbild, warum fängst du dann nicht damit an ein paar vernünftige Messungen zu machen?
Alle Sekundärspannungen nach dem Wandlertrafo und DST vorhanden?
Ablenkung vorhanden?
Bildröhrenheizung?
Schirmgitterspannung?
usw. usw.
Also ein bisschen Vorarbeit darfst du schon leisten!
Ja schon klar. Deswegen kann man doch auch erst fragen. Vielleicht hatte ja jemand bereits den Fehler und weiß wo der Fehler liegt. Könnte ja ein häufig auftretender Standardfehler sein.
OK. Bessere Fehlerbeschreibung:
Also der Ton kommt, wenn man das Gerät anschaltet. Auch die Hochspannung ist vorhanden. Das Bild blitzt dann ganz kurz auf und wird sofort dunkel getastet. Heizung der Röhre ist auch vorhanden.
Bitte entschuldigt, aber es gibt auch Elektroniker, welche nicht täglich neuere Fernsehgeräte reparieren. Ich repariere normalerweise für meine Sammlung Fernsehgeräte aus den 50er und 60er Jahren. Da die Röhrenfernseher jetzt sterben, tun mir die Kisten einfach leid, dass diese oft in den Müll gelangen. Deswegen repariere ich ab und zu ein solches Gerät und suche hier einfach nur Hilfe. Mehr nicht.
Die Beschreibung ist immer noch zu dürftig.
Bleibt die Hochspannung und auch Bildröhrenheizung wenn dunkelgetastet wird? Falls ja, immer noch die Sekundärspannungen, wie oben schon erwähnt, prüfen.
Wenn das Bild aufblitzt, ist es dann kurzzeitig in voller Größe vorhanden? Falls ja, Bildröhrenansteuerung und Gitterspannungen prüfen nachdem dunkelgetastet wird. Falls nein zuerst Vertikalablenkung prüfen.
TV geht. Regelspannung an der Bildrohrplatte war zu niedrig. 5V statt 12V. Kalte Lötstelle am Spannungsregler.
RS
