Hallo!
Kann mir jemand den Wert vom R65 (smd) geben?
Danke!
Jakumo LCD-Netzteil FSP212-3F01 defekt
1,5 ohm
Hallo!
Danke Frank für deine Antwort.
1,5 ohm kann nicht sein da die erste Zahl am R65 eine 5 ist, die anderen zwei kann man leider nicht mehr lesen.
Es handelt sich bei mir um ein Yakumo JC328UB65ES (TV81J)
Hast du vieleicht noch ein Tip
mfg seppo -
war ein zahlendreher
es sind 5,1 ohm -
FSP212-3F01
dann schau mal diese Bild an, ob das Bild zu deinem passt passt ;-))
http://media.photobucket.com/image/pwr%20supply%20fsp212-3f01/budm/Viewsonic%20N3250W/DSCF2038.jpg?o=12#!oZZ26QQcurrentZZhttp%3A%2F%2Fmedia.photobucket.com%2Fimage%2Fpwr%20supply%20fsp212-3f01%2Fbudm%2FViewsonic%20N3250W%2FDSCF2180.jpg%3Fo%3D26Da wären`s dann eben 5,1 Ohm
Gruss,
olli -
du mußt aber noch mehr tauschen
Z-diode15V und ein smd transistor -
Hallo!
Habe bereits : Q7(BC848), Q11(BC858, ZD4 (BZV55-B15), IC1(L6598D), IC2(TEA1532T), R65(5,1ohm) und alle Elkos gewechselt.
Jetzt kommt die rote Stdby Led, beim einschalten wirds grün aber der Bildschirm bleibt dunkel und in den Lautsprechern ist ein leichtes
pumpen hörbar. Hat noch jemand eine Idee? Sind alle gewechselten Teile die richtigen?
Danke seppo! -
Hallo!
Habe die Spannungen gemessen: 5V sind stabil, statt 24V messe ich nur 20V und statt
12V habe ich nur 8V.Hat jemand einen Schaltplan oder sonst einen Tipp?
Danke seppo.
Hallo!
Wenn ich von unten die smd Teile im Bereich vom IC2 =TEA1532 (siehe Bild vom Olli) etwas erwärme, werden die Spannungen 12V und 24V stabil und der LCD funzt.
Sobald ich ein smd Transistor, Wiederstand oder Diode mit Kältespray nur kurz abkühle ist das Bild weg und die Spannungen schwanken.
Was kann da noch defekt sein? Bin für jede Unterstützung dankbar.
Hat keiner ein Schaltplan vom Netzteil?
mfg seppo
