wir betrieben obiges Gerät von Veit, Typ 2332, Dampferzeuger.
Das Gerät ist defekt, es wird kein Wasser über den Pumpenmotor in den Kessel gepumpt und
die Heizung schaltet sich nicht ein. Das Gerät hat eine Elektronik Platine zur Steuerung des Heizungsrelais etc.
Auf dieser Platine war ein Relais defekt sowie eine Diode und der Schalttransistor. Nach erneuern der defekten
Teile zieht das Relais wieder an, allerdings erfolgt kein Einpumpen des Wassers in den Kessel und dementsprechend
wird die Heizung nicht eingeschaltet. Kennt jemand diese Geräte bzw. hat Unterlagen über die Steuerplaine oder
Erfahrungen ?
vielen Dank !
